va salut am si eu o problema cu ABS`ul , mi se aprinde dupa ce plec cu ea de pe loc martorul, si mam uitat undeva la senzoru stang fata parca, e cu scotch lipit firu care vine de la centrala de ABS la senzor , se poate schimba firele alea 2 pt senzorii fatza care pleaca din centrala ABS ? e complicat sau. nu se poate? ms
salut...din cind in cind mi se aprinde martor abs ,am facut agrafa si 2 erori 41 si 56 ultimul nu este in tabel...momentan le rezolv cu luat si pus contact ....41 e senzor stinga fata
Salut!Asigurate ca ai interpretat ultima eroare bine sa nu fi gresit numaratoare dar sfatul meu este sa dai roata os sa umbli la senzorul defectuos sa vezi ce are poate vreun contact imperfect sau poate necesita inlocuirea lui apoi fai din nou testu cu agrafa si cred ca nu o sa iti mai apara cea din urma eroare!!
Salut! Am si eu o problema la franare, care cred ca are legatura cu ABS-ul. Uneori mi se intampla sa apas frana si sa nu aiba nici un efect, sau sa franeze mai slab decat apas eu pedala. Mentionez ca nu se aprinde nici o eroare in bord, "pedala" am si este sus asa cum este normal, cand roata aluneca intra ABS-ul si isi face treaba corespunzator. Se intampla la primele franari, apoi nu se mai manifesta problema. Daca ridic piciorul si apas din nou isi revine. De exemplu: Intr-o dimineata cand sa plec la munca, chiar am urmarit cu atentie si cand am observat ca a aparut iar problema...adica am apasat frana si am vazut ca nu tinea, am continuat sa apas pedala cat am putut de tare, dar tot degeaba (parca putin ar fi inceput sa franeze), apoi am luat piciorul de pe frana si cand am calcat din nou tinea de "inghetau rotile". Am scos lichidul de frana am clatit circuitul cu lichid nou si am aerisit instalatia, insa se intampla la fel. Eu banuiesc ca e partea mecanica a ABS-ului. Voi ce pareri aveti? Ati mai patit careva problema asta?
Dany... nu are nici o vina ABS-ul, e pompa de frana uzata... trebuie sa faci 2-3 pedale pana sa tina franele ...odata se gasea kit de reparatie pentru pompa de frana, continea membranele si cam tot ce era "uzabil" pe acolo... nu mai stiu acum, gandeste-te ca au trecut mai mult de 20 de ani de cand nu se mai fabrica acest model de masina. Orice piesa iti va trebui, nu numai ca nu o vei gasi in dezmembrari, dar va fi foarte foarte scumpa.
