Prima pagină SUBIECTE TEHNICE AM O PROBLEMA Imi arata F la comp de bord
Ai o problema cu Calibra ta si nu stii cum sa o rezolvi? Zi-ne despre ea
Moderatori: alex, AWD, Billy c25xe, ghilosul, sergyu
Mesaj 05 Feb 2008, 02:40
S@m0v@ru1_Pr@fu1t Avatar utilizator
Administrator Club Calibra Romania
Motor: C20LET, 16V TURBO, 204 CP
AWD scrie:
Scuze ca nu am vazut discutia mai de mult.
169 Outside air temp sensor short circuit
171 Outside air temp sensor open circuit
Cu A si B faci diagnoza de ECU nu de comp de bord.
Bafta.
Pot sa bag mana in foc ca o sa iasa unul dintre astea doua?... :D
Oricum, mersi Bogdan ca ne-ai scos din ceata.
Calibra Turbo, C20LET, 1993
Mesaj 05 Feb 2008, 08:29
robertpieptan Avatar utilizator
Membru Activ Club Calibra
AWD scrie:
Short pins A and D on the diag plug.
Switch on the ignition.
First 12 is flashed 3 times in the top display. Then if a fault code is stored it will be flashed 3 times. Otherwise - - - is flashed 3 times.
To clear the fault codes press the raised button.
cool..ma imbrac shi zbor sa vad ce zice shi al meu..:D
Mesaj 05 Feb 2008, 18:40
gabriel.lazar scrie:
shi eu trebe sa imi cumpar acelasi senzor
Ma bag si eu la o bucata... Dam o comanda? :D
Mesaj 26 Iul 2008, 17:30
Nu stiu daca nu ai rezolvat problema, dar acum m-am trezit si eu! :D Este stricat senzorul de temperatura!!!
"F"-ul inseamna FAULT, iar faptul ca iti indica uneori o temperatura aiurea, este din cauza senzorului.... Inlocuieste-l si iti garantez ca merge ceas!
Mesaj 26 Oct 2009, 18:57
calibrapower scrie:
Mie imi indica corect temperatura exterioara si consumul instant, dar nu imi indica consumul la suta de km, nu imi indica autonomia, sau viteza... ce credeti despre asta.
Ai incercat sa il resetezi? Din buton, sau sa ai iei borna de la acumulator pentru cateva minute. Vezi asta si vorbim pe urma.
Mesaj 15 Mai 2010, 14:19
pipa Membru ClubCalibra
Localitate: timisoara
Localitate: TimiÅŸoara
Si mie imi arata F-ul la BC;problema este senzorul de temperatura.Eu l-am scos din mufa(baba) si l-am lasat la cald sa se usuce bine,firele de la senzor le-am lasat atarnate,in caz ca aveam apa pe acolo,sa se scurga,si dupa vreo 6 zile am montat senzorul inapoi si am avut surpriza placuta;mergea perfect,iar F-ul a disparut.Este indicat sa nu se spele masina in perioada de proba(5-6 zile) ;)
Anterior
Înapoi la AM O PROBLEMA
